ArchSpot00001.pngCrear elementos estructurales
La herramienta Elemento estructural puede insertar elementos estructurales rectos y polilineales compuestos de una variedad de materiales y formas comunes, y puede construir redes de elementos asociados. Elementos estructurales pueden ser alineados con el plano de capa o el plano de trabajo, según sea necesario.
Están disponibles los siguientes modos.
Inserción de columna
Inserta un elemento vertical
Inserción lineal
Inserta un elemento lineal
Inserción poli
Dibuja un elemento estructural usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas
Opciones de creación de polilíneas
Para modo Inserción poli selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual el objeto se basa; ver Crear polilíneas
Altura de columna
Introducir la altura de columna para columnas con tanto el Vinculado de inicio y el Vinculado de fin configurado a Elevación de capa en Configuración de elemento estructural
Unir elementos automáticamente
Al estar seleccionado, automáticamente une elementos conectados y mantiene la asociación entre el elemento movido y los elementos adyacentes; elementos pueden ser unidos al punto de inicio o de fin de otro elemento, o a la línea de centro o borde. Asociaciones son mantenidas para objetos copiados y duplicados, incluyendo objetos movidos a un documento diferente.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Configuración de elemento estructural para establecer las preferencias predeterminadas para elementos estructurales
Crear elementos estructurales verticales
●        Architect: Construcción
●        Spotlight: Aparejo
Para crear un elemento estructural vertical:
  1. Haga clic en la herramienta y el modo, y luego haga clic en Preferencias para establecer los valores predeterminados del objeto (ver Configuración de elemento estructural). La mayoría de las propiedades pueden ser editadas desde la paleta Información del objeto.
  2. Introduzca la Altura de columna en la barra de Herramientas.
  3. Al mover el cursor sobre un elemento estructural existente el objeto es resaltado indicando que puede ser asociado, si Unir elementos automáticamente está habilitado. Haga clic para colocar el elemento estructural; éste es insertado desde su base.
Crear elementos estructurales lineales
Inserción lineal
Para crear un elemento estructural lineal:
  2. Al mover el cursor sobre un elemento estructural existente el objeto es resaltado indicando que puede ser asociado, si Unir elementos automáticamente está habilitado. Haga clic para colocar el punto de inicio del elemento estructural, y haga clic nuevamente para colocar el punto de fin.
Crear elementos estructurales polilineales
Inserción poli
Para crear un elemento estructural dibujando una polilínea:
  2. Al mover el cursor sobre un elemento estructural existente el objeto es resaltado indicando que puede ser asociado, si Unir elementos automáticamente está habilitado. Haga clic para establecer el punto de inicio del elemento estructural, y luego haga clic para establecer cada vértice de la polilínea. Haga doble clic para terminar de crear el elemento estructural.
Ver Crear polilíneas para obtener información sobre el uso de las opciones de creación de polilínea.
Editar elementos estructurales
