Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para Crear líneas |
Manta aislante
Detallando |
La herramienta Manta aislante dibuja un relleno de aislamiento planar sobre una línea. Esta herramienta resulta útil para crear detalles personalizados. El aislamiento se puede colocar en una pared, donde se ajustará automáticamente a la longitud de esta.
Un método más adecuado para crear rellenos de aislamiento, especialmente para paredes, consiste en usar un relleno de baldosa, que se escala y gira dentro de las paredes, y componentes de losas y paredes.
Para crear una Manta aislante:
Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro del objeto. Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
La manta aislante creada se puede arrastrar hasta la pared existente.
Haga
