Establecer capa activa
Para poder agregar, quitar o editar objetos en una capa de diseño, la capa debe estar activa o las opciones de la capa deben estar establecidas para permitir modificaciones a otras capas (ver Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño). Existen varias formas de cambiar la capa de diseño o la capa de hoja activa.
●        Si sólo hay una pequeña cantidad de capas, cambiar entre ellas con la combinación de tecla de acceso directo Cambiar capa/clase activa especificada en las preferencias Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: Ficha editar). Con esta opción puede seleccionar una capa desplazándose hacia arriba y hacia abajo a través de la lista de capas, una capa a la vez. El acceso directo se cambia entre las capas en la lista filtrada si se selecciona un filtro desde la lista de Capas en la barra de Vista.
●        Usar una de las siguientes opciones si el dibujo tiene una gran cantidad de capas. Para rápidamente ubicar una capa en una lista, ver Usar filtros.
Establecer capa activa en el cuadro de diálogo Organización
Para establecer la capa activa:
  1. En el cuadro de diálogo Organización, en la vista Detalles, seleccione la ficha Capas de diseño o la ficha Capas de hoja.
  2. La capa activa se indica con una marca de verificación situada a la izquierda de Nombre de la capa de diseño o Número de hoja. La capa también se resalta con texto en negrita.
  3. Para activar una capa diferente, haga clic en la columna situada a la izquierda de su nombre o número.
Establecer capa activa en la barra de Vista
  1. Haga clic en la lista Capas desde la barra de Vista para mostrar una lista de todas las capas de hoja y capas de diseño en el dibujo.
  2. La capa activa es resaltada en texto en negrita.
  3. Haga clic en el nombre de la capa a activar.
La lista de capas se cierra y se muestra la capa activa.
DesignSeries.pngEstablecer la capa activa en la paleta de navegación
  1. En la paleta de navegación, seleccione la ficha Capas de diseño o la ficha Capas de hoja.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la capa a activar y seleccione Activar desde el menú de contexto.
Establecer la capa de diseño activa en el menú de contexto del documento
Comando
Ruta de acceso
Activar capa
Menú de contexto de documento
Si se define que varias capas sean visibles y las opciones de capas definen mostrar aquellas otras capas, el área de dibujo puede mostrar objetos de capas inactivas. Use el comando Activar capa para activar la capa de uno de estos objetos.
El comando Forzar selección en el menú de contexto del documento puede también cambiar la clase y capa activas (si es necesario) y seleccionar el objeto marcado con el mouse.
Para establecer la capa de diseño activa:
  1. En el área de dibujo, haga clic con el botón derecho del mouse sobre un objeto visible en una capa de diseño inactiva.
  2. Seleccione el comando.
La capa del objeto se activará.
Concepto: Generalidades de capas
Configuración de propiedades de capa de diseño
Establecer propiedades de capa de hoja
