Establecer clase activa
Para poder quitar o editar objetos en una clase en particular, la clase debe estar activa o las opciones de la clase deben permitir modificaciones en otras clases (ver Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño). Existen varias formas de cambiar la clase activa.
●        Si sólo hay una pequeña cantidad de clases, cambiar entre clases con la combinación de tecla de acceso directo Cambiar capa/clase activa especificada en las preferencias Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: Ficha editar). Esto selecciona una clase desplazándose hacia arriba o abajo de la lista de clases una clase a la vez. El acceso directo se cambia entre las clases en la lista filtrada si se selecciona un filtro desde la lista de Clases en la barra de Vista.
●        Si el dibujo posee una gran cantidad de clases, use una de las siguientes opciones. Para rápidamente ubicar una clase en una lista, ver Usar filtros.
Establecer clase activa en el cuadro de diálogo Organización
Para establecer la clase activa:
  1. Seleccionar la ficha Clases en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización.
  2. La clase activa se indica con una marca de verificación situada a la izquierda del Nombre de clase. El nombre de la clase también se resalta con texto en negrita.
  3. Para cambiar de clase activa, haga clic en la columna situada a la izquierda del nombre.
Establecer clase activa en la barra de Vista
  1. Haga clic en la lista Clases en la barra de Vista para mostrar una lista de todas las clases de un dibujo.
  2. La clase activa es resaltada en texto en negrita.
  3. Haga clic en la clase que desea activar.
La lista de clases se cerrará y se mostrará la clase activa.
DesignSeries00030.pngEstablecer la clase activa en la paleta de navegación
  1. En la paleta de navegación, seleccione la ficha Clases.
  2. La clase activa se indica con una marca de verificación situada a la izquierda del nombre de clase. El nombre de la clase también se resalta con texto en negrita.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre la clase a activar y seleccione Activar desde el menú de contexto.
Establecer la clase activa en el menú de contexto del documento
Comando
Ruta de acceso
Activar clase
Menú de contexto de documento
Si se establece que varias clases sean visibles y las opciones de clases establecen mostrar las otras clases, el área de dibujo puede mostrar objetos de clases inactivas. Use el comando Activar clase para activar la clase de uno de estos objetos.
El comando Forzar selección en el menú de contexto del documento puede también cambiar la clase y capa activa (si es necesario) y seleccionar el objeto seleccionado con el mouse.
  1. En el área de dibujo, haga clic con el botón derecho del mouse sobre un objeto visible en una clase inactiva.
  2. Seleccione el comando.
Se activará la clase del objeto.
