Reemplazar objetos con símbolos|
Comando |
Ruta de acceso |
Reemplazar con símbolo |
Modificar > Convertir |
El comando Reemplazar con símbolo convierte un objeto seleccionado en un símbolo especificado. El símbolo puede usar los registros proporcionados con el objeto original, los registros relacionado con el símbolo de reemplazo o ambos. Si un archivo de shapefile importado (se necesita Vectorworks Architect o Landmark) contiene marcadores de datos que indican la ubicación de cierto tipo de objetos, puede convertir los marcadores en símbolos que se ajusten mejor a su dibujo.
Para reemplazar un objeto con un símbolo:
Seleccione el objeto que será reemplazado.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo mostrando los símbolos disponibles en el archivo actual.
Seleccione un símbolo y luego seleccione si desea que los registros originales sean retenidos o descartados, y si desea que los registros de la definición de símbolo reemplazante sean agregados.
Haga clic en OK y luego confirme que desea reemplazar todos los objetos seleccionados.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
