Comando |
Ruta de acceso |
Buscar-reemplazar texto |
Texto |
El comando Buscar-reemplazar texto busca y reemplaza en forma opcional cadenas de texto de un archivo Vectorworks. Puede buscar y reemplazar cadenas de texto en objetos de texto, campos de registro y celdas de hojas de cálculo.
Use este comando para encontrar un elemento de texto, reemplazarlo, buscar más casos o reemplazar todos los casos. Toda la configuración se mantiene de un uso al siguiente, lo que incluye buscar y reemplazar cadenas de texto.
Para buscar y reemplazar texto:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Buscar o reemplazar texto.
Haga
Introduzca la búsqueda deseada y, si lo usa, reemplace el criterio.
Haga clic en Buscar/reemplazar.
