Cambiar otros recursos del texto
Además del formato de texto, es posible modificar otros recursos del texto.
●        Use el comando Capitalización para establecer todas las letras en minúsculas, mayúsculas o mayúscula inicial. Seleccione el texto y luego seleccione Texto > Capitalización.
●        Use la paleta Atributos para aplicar color al texto. Seleccione el texto y luego seleccione un color de pluma sólido.
●        Use la paleta Atributos para aplicar un relleno a un cuadro de texto. Seleccione el cuadro de texto y luego seleccione un estilo de relleno o un color de relleno sólido. Agregue líneas o espacios antes y después del texto para extender el cuadro.
●        Use la paleta Atributos para aplicar opacidad al texto y al relleno de un objeto texto. Seleccione el cuadro de texto y luego seleccione una configuración de opacidad.
●        Use la paleta Información del objeto para cambiar las siguientes características del texto.
Campo en la paleta Información del objeto
Cambiar
X e Y
Mueve el cuadro de texto sobre los ejes X e Y
Ancho
Ajusta el ancho del cuadro de texto
Giro
Gira el cuadro de texto
Ajustar texto
Habilita o deshabilita el ajuste del texto
Relleno ajustado
Para objetos de texto con relleno, habilita o deshabilita la opción para relleno ajustado
Trazado
Ajusta el espaciado horizontal entre los caracteres seleccionados. Para cambiar el espaciado para todos los caracteres, seleccionar el objeto texto. Para cambiar el espaciado para caracteres específicos, hacer doble clic en el objeto texto para introducir el modo edición y luego seleccionar los caracteres que se desean cambiar.
●        Use uno de los varios métodos para girar un cuadro de texto. Seleccione el cuadro de texto y luego use el comando Girar, la herramienta Girar o la herramienta Selección. Ver Girar objetos para obtener más detalles.
Establecer tamaños de texto especiales
Comando
Ruta de acceso
Establecer tamaño
Texto > Tamaño
Para cambiar el texto a un tamaño estándar distinto, es posible seleccionar un tamaño desde el menú Texto o desde la paleta Información del objeto. Use el comando Establecer tamaño para establecer un tamaño de texto no estándar, como 60 puntos o 1 pulgada de página.
Para especificar el tamaño del texto:
  1. Seleccione el comando. Como alternativa, seleccione Establecer tamaño desde la lista Tamaño en la paleta Información del objeto.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Establecer tamaño de texto.
  3. Seleccionar la unidad de medición deseada e introducir el Tamaño de fuente.
La paleta atributos
Dar formato al texto
