Comando |
Ruta de acceso |
Texto sobre línea |
Texto |
El comando Texto sobre línea convierte el texto creado con fuentes TrueType u OpenType en polilíneas, y las fija sobre una línea especificada. Es posible ajustar la apariencia del objeto línea después de colocarlo.
Para crear texto en 3D sobre línea:
Seleccione el texto y el objeto trazado. El texto debe ser una sola línea y el trazado debe ser lo suficientemente largo para el texto, o de lo contrario la conversión de texto sobre línea no ocurrirá.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Texto sobre línea. Especifique las opciones para crear el texto sobre línea.
Haga
El texto seleccionado sigue al objeto de trazado y el objeto trazado original se elimina.
Los parámetros de Texto sobre línea se pueden editar en la paleta Información del objeto. Los parámetros son idénticos a los del cuadro de diálogo Texto sobre línea, con dos parámetros adicionales.
Haga
Para editar el objeto línea, seleccione Modificar > Editar texto sobre línea y luego seleccione Línea. Una ventana de edición se abre para permitir la edición del objecto línea con la herramienta Transformar. Para invertir la dirección del objeto línea, haga clic en Invertir dirección desde la paleta Información del objeto; esto invierte la dirección del texto y también cambia la colocación del texto al otro lado de la línea.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
