DesignSeries00009.pngEditar etiquetas de dibujo de viewport de detalle
Comando
Ruta de acceso
Editar viewport
        Modificar
        Menú de contexto
Después de crear la etiqueta de dibujo de un viewport de detalle es posible editarla para cambiar su apariencia o para cambiar la información que muestra. Edite la etiqueta de dibujo desde adentro del espacio de anotación del viewport de detalle.
Si se selecciona Usar coordinación de dibujo automática en preferencias del documento, un cambio en el campo Número de dibujo para el viewport de detalle cambia automáticamente el campo para la etiqueta de dibujo del viewport, y viceversa. Además, si Auto-coordinar está seleccionado para la glosa de detalle, un cambio al campo Número de dibujo para el viewport automáticamente cambia el campo para la glosa de detalle.
Existen varias formas de cambiar la apariencia de una etiqueta de dibujo de viewport de detalle.
        Usar la paleta Atributos para cambiar el color o grosor de línea de la etiqueta.
        Usar la paleta Información del objeto para cambiar las propiedades del objeto.
        Usar el menú Texto para cambiar los atributos del texto de la etiqueta (o aplicar un estilo de texto a ella).
        Usar la herramienta Selección para ajustar la posición de la etiqueta.
Para editar una etiqueta de dibujo de viewport de detalle:
  1. Seleccione el viewport de detalle y luego seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Editar viewport.
  2. Haga clic en Anotaciones para entrar al modo Editar anotación.
  3. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre un viewport y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
    Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de viewport estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir de nota de viewport estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
  4. Seleccione la etiqueta de dibujo y editela. Los parámetros en la paleta Información del objeto se describen en Crear etiquetas de dibujo.
  5. Haga clic en Salir de nota de viewport para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la capa de hoja.
Modificar viewports
Propiedades de viewport
Estado de viewport
Actualizar viewports
Transformar objetos
