El comando Vista unificada permite acceder a un modo de modelar para ver, alinear, seleccionar y editar objetos en capas de diseño múltiples en un sistema 3D de coordenadas unificado. Active este modo para ver el modelo entero y editar objetos múltiples entre capas con facilidad, o para alinear objetos entre capas, sin tener que crear un viewport o usar vínculos de capas.
En una vista unificada el programa Vectorworks alinea todas las capas de diseño visibles en el archivo de dibujo con la capa activa, y las muestra usando la escala, opciones de iluminación, modo de render, y fondo Renderworks de la capa activa. La vista unificada también proporciona un sistema unificado de coordenadas; las coordenadas Z de todos los objetos se expresan en relación al plano de capa activa. Otras capas se encuentran por encima o debajo de la capa activa, dependiendo de la relación de elevación con la capa activa.
La configuración de opciones de capa de la capa activa (Vista > Opciones de capa) determinan si se puede hacer render de otras capas, si pueden ser alineadas, y si los objetos en otras capas pueden ser seleccionados y modificados. Para hacer rendering, seleccione Mostrar otros o Agrisar otras. Para hacer rendering y alinear, seleccione Mostrar/Ajustar otras o Agrisar/ajustar otras. Cuando se selecciona Mostrar/ajustar/modificar otros, se pueden seleccionar y modificar objetos en otras capas.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de Vista |
Opciones de vista unificada |
Vista |
Para establecer opciones de vista unificada:
Seleccione el comando o haga doble clic en el botón de la barra de Vista.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de vista unificada.
Haga
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de Vista |
Vista |
Para habilitar la vista unificada:
Seleccione el comando o haga clic en el botón de la barra de Vista.
Seleccione el comando nuevamente para volver a una vista de capa normal.
Una marca de verificación junto al comando Vista unificada indica que la característica está activada.
