Crear facetas finales de paredLa herramienta Faceta final de pared crea tanto coberturas de componentes estándar como personalizadas en los extremos de una pared. Tiene tres modos:
Modo |
Componente de cobertura |
Cubre automáticamente el componente seleccionado creando una cornisa de pared estándar |
Agregar |
Crea, mediante un agregado, una faceta final de pared |
Cortar |
Crea, mediante la eliminación, una faceta final de pared |
Establece si las cornisas de muro se crean dentro o fuera del extremo de la pared; también controlado por la opción Extender la cornisa de muro más allá del extremo de pared en la paleta Información del objeto |
Aunque es distinto de la pared, un objeto Cornisa de muro en pared se mueve con la pared y se ajusta si la pared es redimensionada. El objeto se puede dimensionar, reportar en inventarios de pared y exportar como parte de la pared. La cornisa de la pared usa el peso de línea del componente original y su geometría 3D es de la misma altura que el componente original.
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Construcción |
Para crear una faceta final de pared estándar mediante la cobertura un componente:
Haga clic en seleccionar un componente dentro de la pared. Este componente recubre el extremo de la pared.
Haga clic para seleccionar el componente donde la cobertura debería terminar.
El componente recubre la pared de un extremo a otro.
Modo |
Herramienta |
Agregar
Construcción |
Para crear una faceta final de pared personalizada agregando forma a un componente:
Crea una forma 2D cerrada para representar la faceta final de pared. El objeto debe intersectar con el extremo de la pared.
Haga clic en seleccionar un componente dentro de la pared. Este estilo de componente se usa para crear la faceta final de pared.
Haga clic para seleccionar la forma.
La forma se agrega al componente y al extremo de la pared y crea una cornisa de pared personalizada.
Modo |
Herramienta |
Cortar
Construcción |
Para crear una faceta final de pared personalizada recortando una forma desde un componente:
La forma se sustrae del componente y crea una cornisa de pared personalizada.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
