Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Agregar picos de pared 3D |
Transformar
Básico |
A pesar de que un producto Design Series es requerido para crear paredes, paredes existentes pueden ser cambiadas usando algunas herramientas disponibles con una licencia Fundamentals.
Para agregar un pico de pared:
En la Vista 3D, seleccione la pared que necesita un pico (vértice).
Haga clic en un controlador esquina o un vértice existente, y mover el cursor a la ubicación del vértice a agregar.
Haga clic para colocar el vértice.
Usar el comando Ajustar paredes a objetos para automáticamente ajustar paredes a geometría seleccionada (se necesita Vectorworks Architect o Landmark).
Para transformar una pared curva para que se ajuste a una superficie plana, use los comandos Sustraer sólidos o Intersectar sólidos con un objeto que se ajuste al plano de la cubierta.
