DesignSeries00138.pngCrear columnas y pilastras
Modos para  La herramienta inserción de símbolo
Columna
●        Landmark, Spotlight: Construcción (columna básica)
●        Architect: Construcción (capacidades adicionales)
Pilastra
En el producto Vectorworks Architect columnas y pilastras pueden tener naturaleza arquitectónica, estructural o ambas. Use la herramienta Columna o la herramienta Pilastra para dibujar un objeto que no solo refleje la apariencia arquitectónica de una columna/pilastra sino que también lo defina en términos estructurales que se puedan usar en un análisis de ingeniería del edificio. Elementos estructurales y arquitectónicos se pueden mostrar u ocultar. De forma opcional, la identificación de la columna puede también colocarse en el dibujo. Además, en el producto Architect, la columna/pilastra se puede exportar a formato IFC para intercambiar con programas de análisis estructural.
Es posible colocar una pilastra en la pared (sin embargo, no es posible colocar una columna en la pared). Una pilastra insertada en una pared puede establecer su altura arquitectónica relativa a la pared.
Para crear una columna o pilastra:
  1. Haga clic en la herramienta, y en los modo de alineación e inserción deseados.
  2. Desde la barra de Herramientas, haga clic en Definición activa para seleccionar un recurso existente desde el Selector de recursos, o haga clic en Preferencias y establezca los parámetros predeterminados para crear un objeto personalizado.
  3. Haga clic en el dibujo para colocar el objeto y haga clic nuevamente para establecer el giro. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Para crear un eje circular o cuadrado, capitel o base, introduzca el mismo valor para el ancho y la profundidad.
De manera opcional, después de la colocación se puede crear un estilo de objeto de complemento que combina parámetros de estilo (con un valor fijo establecido por el estilo) y parámetros de instancia (que pueden ser establecidos de manera independiente para cada instancia del objeto con estilo en el dibujo). Ver Crear estilos de objetos de complemento.
Parámetros de columna básica
El objeto de columna básica está disponible con los productos Vectorworks Landmark y Spotlight.
Arch00142.pngParámetros de columna y pilastra de Architect
Objetos de columna y pilastra arquitectónica están disponibles con el producto Vectorworks Architect.
Exportar columnas y pilastras a formato IFC
