Uniones de componentes de paredes cerradas|
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Unión cerrada
Unión de componentes
Construcción |
Así como el modo Unión en T, el modo Unión cerrada extiende o acorta un componente de pared hasta que intersecta un segundo componente. El extremo de componente es cerrado en el punto donde se une a la otra pared.
Para unir componentes de pared con el modo Unión cerrada:
Seleccione el componente dentro del segmento de pared que desea unir.
Seleccione el segundo segmento de pared para unir. El componente que se va a unir se resalta.
Repita los pasos 2 y 3 para cada componente dentro del segmento de pared que necesita ser unido.
