DesignSeries00059.pngUniones de paredes en T
Unión en T
Unión de pared
●        Architect y Spotlight: Construcción
●        Landmark: Construcción y Planificación de sitio
El modo Unión en T alarga o acorta el primer segmento de pared seleccionado hasta que intersecte el segundo segmento de pared seleccionado. Ya que solo se altera la primera pared, este modo no crea uniones de esquina.
Para unir paredes con el modo de Unión en T:
  1. Haga clic en la herramienta y el modo.
  2. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse en la primera pared a unir y seleccione Unir desde el menú de contexto.
  3. Seleccione el segmento de pared que debe cambiar la longitud para intersectar la otra pared.
  4. Seleccione el segundo segmento de pared para unir.
Para crear una unión T en una esquina existente, una el segmento de pared con el segmento de esquina perpendicular. Esto crea una unión limpia entre las paredes.
Unir paredes
Unir paredes con la herramienta empalmar
