设置设备标签图例标签图例为灯位图上的照明设备指定标签和标签格式设置。可定义多个标签图例,然后选择性地应用到不同的设备。活动标签图例会在放置时应用于设备,也可以通过“对象信息”面板选择现有设备的某个标签图例,或通过单个命令应用。
标签显示照明设备对象信息。设备的“对象信息”面板也显示此信息(请参阅照明设备特性)。
可在“单个标签格式”中设置标签,用于俯视图/平面图、三维视图或同时用于两者。这允许您一次进行所有标签格式和布局选择,并将它们应用于此视图中的所有标签,而不必单独设置每个标签的格式和位置。
如果未设置为单个标签格式,则每个标签图例都具有单独的二维和三维布局。标签图例在俯视图/平面图中显示为二维屏幕平面对象(请参阅二维对象的平面模式:屏幕平面和图层平面)。利用所选照明设备的“对象信息”面板中的三维图例视图参数,三维标签与所选视图对齐;或者无论三维视图如何设置,都可以保持在屏幕平面视图中。
单击此处以获取该主题的视频提示(需要访问网络)。 |
可以将二维和三维标签指定给类。这允许全局开启和关闭标签。例如,如果设计师在为电工打印灯位图,则标签的“标签-用途”类可隐藏,以便仅显示电子信息标签。所有标签图例类都可使用 照明装置设定 中指定的标签根类前缀。
将单个标签格式标签分组在单个文本块中,并由单个控制点进行移动。如果不是单个标签格式,则在编辑布局时仍可以对标签进行分组。
命令 |
路径 |
标签图例管理器 |
Spotlight > 标签图例 |
“标签图例管理器”控制灯位图图例设备标签样式的设定和修改。选择此命令以打开“标签图例管理器”对话框。
