DesignSeries00026.png第 2 步:创建并复制包装节点
包装节点网络使脚本在监视器上更易读,并使复制代码变得容易。
要创建包装节点:
  1. 右键单击网络中的任意节点,然后从上下文菜单中选择包装 Marionette 网络。
    网络变为包装节点。
    为了允许向包装器输入和输出,包装的节点必须进行命名。在本例中,需要提供对矩形棱柱的原点、尺寸(宽度、深度和高度)以及生成的拉伸对象的访问权限。
  3. 双击包装器进入对象编辑模式并访问包装器中的 Marionette 脚本。
  4. 选择列出的每个节点,并在“对象信息”面板中输入其名称。
  5. 节点
    名称
    获取 XYZ
    原点
    通过(附加到矩形节点上的宽度输入)
    宽度
    通过(附加到矩形节点上的高度 输入)
    深度
    通过(附加到添加节点)
    高度
    拉伸
    对象
  6. 单击退出 Marionette 脚本以返回到绘图。包装的网络显示可以访问的命名节点。
  8. 选择包装节点,然后在“对象信息”面板中输入矩形棱柱体名称。
  9. 制作“矩形棱柱体”包装器的两个副本。这些将在未来的步骤中作为柜顶和空腔的基础;将为柜的每一部分重新定义参数。
  11. 在原始包装节点(主体)上,将 3D 点节点附加到“原点”端口,将尺寸节点附加到其他每个端口。连接线。
  13. 选择每个“尺寸”节点,并在“对象信息”面板中分配以下名称和尺寸值。
  14. 主体棱柱端口
    尺寸节点名称
    值
    宽度
    主体宽度
    3 英尺
    深度
    主体深度
    2 英尺
    高度
    主体高度
    3.5 英尺
  15. 选择一个节点,然后从“对象信息”面板中单击运行。
矩形棱柱显示其底部左前角在指定原点(0,0,0)。这是柜体。组成柜顶和空腔的棱柱是相对该基座对象的原点和尺寸而定义的。
您可以在这里下载本教程(需要访问互联网)。
第 3 步:添加柜顶
