添加 曲面
命令
路径
添加曲面
●        修改
●        上下文菜单
只要以下所有条件都为真,添加曲面命令从两个或多个共面对象创建单个对象:
●        对象不是符号。
●        对象彼此接触或相互重叠。
●        对象未锁定,也未建组。
请注意,任何开放式多边形都将被转换为闭合式多边形。
要添加曲面,请执行以下操作:
  1. 选择要组合的两个或多个对象。
  2. 新对象的特性基于对象堆叠底部的对象。如果底部对象是二维原始对象(如矩形或圆形),新对象将具有其属性。如果底部对象是二维原始对象之外的对象(如楼面或支柱),新对象将具有相同的类型和特性。如有必要,请使用发送命令堆叠对象,以生成所需的属性或对象类型。
  3. 选择修改 > 添加曲面。
编辑二维对象曲面
编辑三维实体
