DesignSeries00252.png裁剪导入的 PDF 文件
命令
路径
编辑裁剪
●        修改
●        上下文菜单
可以裁剪导入和参照的 PDF 页面从而只让 PDF 页面的一部分可见。
裁剪导入或参照的 PDF:
  1. 选择 PDF 页面对象。
  2. 选择此命令,或双击 PDF 页面对象。
  3. 对象编辑模式打开。如果 PDF 对象在三维平面上,视图将旋转,以便三维平面与屏幕平面平行。
  4. 创建一个二维形状,如矩形、圆形或多段线来定义一个区域;例如。定位二维对象,以界定新的 PDF 显示区域。PDF 裁剪对象的填充始终为“无”;但是在“编辑裁剪”模式中时,可以通过“属性”面板设置画笔样式。
  5. 单击退出 PDF 页面裁剪以返回到绘图。
  6. 裁剪后的 PDF 显示;在“对象信息”面板中,裁剪状态变为“是”。
  7. 如要更改、替换或删除裁剪对象,请选择 PDF 页面对象,然后再次选择此命令以重新进入“编辑裁剪”模式。
如要更改裁剪对象的可见性,可以在“对象信息”面板中更改裁剪可见项设置。
编辑导入的 PDF 对象
导入 PDF 文件
