创建工作表
对于复杂的绘图,最好是为每个任务创建单独的工作表,而不是创建一个大工作表。可以链接工作表,以便共享数据、公式和计算。
可以通过以下几种方式创建工作表:
●        使用创建报告命令从绘图中与对象相关联的信息中选择工作表数据。请参阅 创建报告。
●        从其他 Vectorworks 文件或从其他电子表格程序中导入工作表。请参阅 导入工作表。
●        如已安装 Vectorworks Design Series,则可以将房间表面处理、植物列表和照明设备之类的预定格式记录与明细表添加到绘图中。请参阅 使用预设格式的报告。
●        使用资源管理器创建一个空白工作表,然后向其添加所需的信息。请参阅 创建空白工作表。
创建完成后,工作表将随文件一起保存并显示在资源管理器中。还可以通过选择窗口 > 工作表来访问工作表。
如果在绘图中经常使用相同的对象,可以创建一个带工作表的模板文件,该工作表可用作总价格列表,其中列出所有对象及其成本。之后,如要为新设计项目创建材料列表和成本估算,只需在新图纸文件中导入该工作表即可。
创建空白工作表
不必使用创建报告命令,可以手动创建一个空白工作表,然后向其添加数据。这样可以更好地控制工作表的内容和格式。
如要创建空白工作表:
  1. 在资源管理器中单击新资源,选择“工作表”,然后单击创建。或在资源管理器中从工具栏上的资源类型列表选择“工作表”,然后单击新工作表。
  2. “创建工作表”对话框打开。
  3. 指定基本工作表参数。
  4. 一个新的工作表窗口将会打开。
  5. 此时,所有行均包含电子表格单元格,且都是未定义的。视需要定义每行和每个单元格的内容:
●        如要向工作表添加简单文本、数字或公式,请参阅电子表格行。
●        如要列出与绘图对象相关联的数据,请将电子表格行改为数据库行,并指定要将哪些对象包含在列表中。对于与数据库标题行中定义的条件相匹配的每一个对象,将显示一个子行。之后,指定要在每行的列中显示哪些信息;这些信息可以是来自对象的数据记录中的字段,以及文本、数字或公式。请参阅显示数据库列中的对象属性和在数据库列中显示记录信息。
●        要将图像添加到电子表格或数据库行,请参阅在工作表单元格中插入图像(需要 Vectorworks Design Series)。
创建报告
使用预设格式的报告
