Colocar
una cinta de cotasModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos de Crear líneas |
Cinta de cotas
Cotas/notas |
Usuarios del software Spotlight pueden colocar un objeto cinta de cotas en el dibujo para indicar rápidamente la ubicación de objetos que no requieren de una alineación final hasta después que se haya completada la instalación.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Para colocar una cinta de cotas:
1. Haga clic en la herramienta y el modo.
2. Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre una caja de diálogo propiedades la primera vez que se usa la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
La fuente de texto, tamaño y estilo de la cinta de cotas pueden ser controlados con el menú Texto, y atributos tales como color de pluma, tipo de línea y relleno pueden ser controlados con la paleta de atributos.
Haga
3. Si se necesita indicar una ubicación especifica en la cinta para marcar la colocación de un elemento, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto de cinta de cotas y seleccione Agregar marcador especifico desde el menú de contexto.
El marcador especifico es un objeto separado de la cinta de cotas al cuál está asociado, y su pluma, tipo de línea, y atributos de relleno son editados de manera independiente. La colocación de un marcador especifico y la longitud de su línea pueden ser editados con puntos de control, y su posición en la cinta puede ser modificada en la paleta Información del objeto. Para quitar un marcador especifico, mueva su punto de control más allá del final del objeto cinta de cotas, o selecciónelo y presione la tecla Suprimir.
