Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos de La herramienta inserción de símbolo |
Etiqueta de dibujo
Cotas/notas |
Usar la herramienta Etiqueta de dibujo para agregar información descriptiva a un dibujo. De manera predeterminada, un objeto etiqueta incluye un título, la escala del dibujo y un número de dibujo asignado automáticamente. El número de la hoja que contiene el dibujo también puede incluirse en la etiqueta. Los valores predeterminados para el título, número de dibujo, y número de hoja dependen de donde es colocada la etiqueta: en una capa de diseño, o en una anotación de encuadre, por ejemplo.
Las etiquetas de dibujo mantienen un tamaño constante independientemente de la escala de dibujo.
Para crear una etiqueta de dibujo:
1. Haga clic en la herramienta y el modo.
2. Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre una caja de diálogo propiedades la primera vez que se usa la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
