Crear
flechas norte Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos de La herramienta inserción de símbolo |
Flecha Norte
Cotas/notas |
Usar la herramienta Flecha Norte para indicar la orientación del dibujo en una variedad de configuraciones. En algunas de las configuraciones se puede mostrar la desviación del norte magnético verdadero. Si la capa de diseño cuenta con referencia geográfica, el objeto se gira para indicar la dirección correcta.
Flechas norte mantienen un tamaño constante independientemente de la escala del dibujo.
Para crear una flecha norte:
1. Haga clic en la herramienta y el modo.
2. Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro. Se abre una caja de diálogo propiedades la primera vez que se usa la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
