Atributos de marcador
Puede aplicar marcadores al comienzo y final de línea a objetos abiertos incluyendo líneas, arcos, polilíneas, polígonos 2D y líneas a mano alzada. También puede aplicar marcadores de final de línea a las líneas de referencia en llamadas y objetos de cota. Las cotas tienen otros marcadores predeterminados asignados como parte de la configuración norma de acotación, pero no se pueden aplicar ni eliminar a través de la paleta Atributos.
En la paleta Atributos, haga clic en el botón Alternancia de marcador de inicio de línea, el botón Alternancia del marcador de final de línea o ambos para especificar los extremos que recibirán el marcador seleccionado. Cuando se aplica un marcador a un objeto, se resalta el botón de alternancia. Para usar siempre el mismo estilo para ambos extremos del objeto, también haga clic en el botón Alternar vínculo de marcador; cuando se cambia el estilo de marcador de un extremo, el estilo de marcador del otro extremo se cambia automáticamente para concordar.
Para cambiar a un estilo de marcador diferente, haga clic en Línea de estilo punto inicial o Estilo de extremo de línea. Seleccione un estilo de marcador de la lista o haga clic en Editar lista de marcador para crear un estilo nuevo. Ver Editar la lista de marcadores para obtener más información.
Seleccione Estilo de clase para usar el conjunto de atributos de marcadores para la clase de ese objeto.
●        Si está activado Usar al crear para la clase del objeto, el estilo de marcador del objeto será automáticamente definido por la clase.
●        Si Usar al crear no está habilitado para la clase, el objeto solo toma el estilo de la clase cuando la opción Estilo de clase está seleccionada.
Ver Configurar atributos de clase.
Comando
Ruta de acceso
Herramientas > Opciones
Puede personalizar la serie de marcadores disponible desde la configuración de Línea de estilo punto inicial y Estilo de extremo de línea en la paleta Atributos. Los marcadores editados se guardan con sus preferencias de usuario para que estén disponibles desde una sesión de Vectorworks a otra.
Para editar la lista marcador:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo de Editar lista de marcadores; editar la lista.
Crear o editar tipos de marcadores
Para crear o editar tipos de marcadores:
Desde el cuadro de diálogo Editar lista de marcadores, haga clic en Nuevo para crear un tipo de marcador nuevo, o haga clic en Editar para cambiar el tipo de marcador seleccionado en ese momento.
Se abre el cuadro de diálogo de Editar marcador.
El marcador nuevo aparece en la parte superior de la lista de tipos de marcadores.
Usar tipos de línea
La paleta Atributos
