Aparejo de evento y análisis estructural
Spot.pngConcepto: Análisis estructural con Braceworks
El diseño de estructuras de aparejo es una parte integral de las industrias de eventos, entretenimiento, exposición y exhibición. El conjunto de comandos y herramientas de Braceworks® inserta y conecta estructuras de soporte (tales como cerchas y varas de luces), agrega poleas y otros soportes, y luego agrega cargas a las estructuras.
Con una licencia Braceworks el sistema usa el Análisis de Elemento Finito (FEA por sus siglas en inglés) para calcular y analizar las fuerzas estructurales de un sistema de aparejo suspendido de manera precisa para determinar si el sistema estructural es factible. Informes estructurales y la capacidad de exportar en formato DSTV o SCIA permiten compartir y validar los cálculos por ingenieros estructurales colegas.
Braceworks.pngFuncionalidad solo en Braceworks
Vectorworks Spotlight incorpora muchas de las características de Braceworks para dibujar estructuras de aparejo y agregar cargas, permitiéndole a usuarios Spotlight aprovechar las herramientas de aparejo y ejecutar una comprobación de sistema (un usuario Spotlight podría necesitar agregar los comandos disponibles al espacio de trabajo).
Sin embargo, una licencia Braceworks es necesaria para realizar cálculos y crear informes.
Los cálculos de análisis estructural en Braceworks son realizados por un centro FEA que realiza cálculos a los objetos de aparejo en el dibujo Vectorworks (la cercha, cercha recta, cercha curva, vara de luces y varal). Cada objeto es manejado individualmente en los cálculos; el centro FEA considera las cerchas articuladas como uniones y toda otra cercha, vara y elemento de escalera como vigas. Para determinar el tipo correcto de viga o unión, cada uno contiene la información de sección transversal requerida para cálculos adecuados.
Los siguientes comandos requieren una licencia Braceworks:
●        Calcular todos los objetos
●        Exportar estructura Braceworks
●        Calcular combinaciones de carga
●        Crear informe de cálculo
●        Calcular visible
●        Generalidades del cálculo
●        Calcular selección
●        Escalar líneas de influencia
Flujo de trabajo: Trabajar con Braceworks
En combinación con las otras herramientas, y comandos y funciones de Spotlight, diseñadores de iluminación pueden usar las herramientas Braceworks como parte del proceso de diseño, y profesionales de aparejos pueden usar el conjunto de herramientas y comandos de Braceworks para crear, analizar e informar diseños de aparejo finalizados. El flujo de trabajo sugerido variará dependiendo del tipo de diseño, el lugar, el evento y si tiene o no un licencia Spotlight o Braceworks.
Braceworks para diseñadores de iluminación
Diseñadores de iluminación que planean usar Vision para obtener una previsualización de un evento pueden configurar un archivo con Braceworks con pocos cambios a sus actuales flujos de trabajo. Para reducir geometría en exceso, usar las herramientas Insertar cercha, Cercha recta y Cercha curva, como también las herramientas Vara de luces y Varales para insertar objetos de aparejo. Luminarias y otras cargas pueden ser adjuntadas directamente a estos objetos. El comando Convertir en posición de suspensión crea posiciones de suspensión de valor personalizado para múltiples objetos de aparejo u otra geometría.
Braceworks para diseñadores de aparejos
●        Colaborar con todos los departamentos involucrados con aparejos es posible.
●        Especificar los elementos básicos del dibujo, como la configuración de la escala de capa, la creación de capas, la configuración de las preferencias de Spotlight, etc. Crear elementos no-aparejo para el dibujo (objetos de escenario, paredes de lugar).
●        Opcional: Establecer el inventario de cercha con los tipos de cercha y las diferentes longitudes de cercha disponibles seleccionando el comando Reemplazar cercha y haciendo clic en Inventario de cercha.
●        Definir el Preferencias de Braceworks.
●        Crear la estructura de aparejo en el espacio de dibujo. Insertar cerchas con la herramienta Insertar cercha. El modo Autoconectar debe estar habilitado para que los elementos de aparejo crean un sistema. De manera alternativa, usar la herramienta Cercha recta y/o la herramienta Cercha curva. Insertar varas de luces con la herramienta Vara de luces y varales con la herramienta Varales.
Braceworks trata las cerchas articuladas como uniones, y las otras cerchas, varas y varales como vigas.
●        De ser necesario, agregar conexiones entre elementos estructurales. La herramienta Insertar conexión crea poleas, objetos de suspensión muerta o conexiones de cruce de cerchas entre cerchas.
●        Si eslingas son necesarias, definir los puntos de aparejo disponibles con la herramienta Insertar punto de aparejo de casa, la herramienta Elemento estructural y la herramienta Insertar cuadrícula madre.
●        Usar el comando Convertir en posición de suspensión para agrupar objetos estructurales en una única posición de suspensión para luminarias y otras cargas.
●        De ser necesario debido a restricciones de inventario u otros requerimientos, reemplazar partes de la línea de cerchas con diferentes longitudes de cercha con el comando Reemplazar cercha, o reemplazar un tipo de cercha con otro con el comando Reemplazar tipo de cercha.
●        Agregar, o que los diferentes departamentos agreguen, los objetos de carga tales como luces, altavoces, pantallas de video, etc., o insertar una carga concentrada o carga distribuida con la herramienta Insertar carga. La función auto conectar ajusta la carga al punto correcto. Cargas son automáticamente adjuntadas a objetos de aparejo, o pueden ser adjuntadas más adelante. Todo elemento que no es necesario para cálculos (se necesita Braceworks) debe ser mantenido en capas separadas de los elementos que serán calculados.
●        Usar el comando Insertar elemento de suspensión para conectar elementos estructurales por poleas u objetos de suspensión muerta, o usar la herramienta Polea y la herramienta Insertar suspensión muerta para suspender el sistema.
Numerar las poleas para que tengan IDs únicas en informes y cálculos.
●        Insertar eslingas y ajustar sus configuraciones para soportar el sistema de cerchas.
●        Ejecutar los comandos de verificación de sistema (primero en lo seleccionado y luego en todos los objetos) para encontrar cualquier error, tales como objetos no adjuntados como cargas o poleas, y objetos mal alineados o no soportados.
●        Se necesita Braceworks: corregir todo error encontrado. Braceworks proporciona anotaciones con código de color para ayudar con esto tanto en informes y dentro del dibujo.
●        Se necesita Braceworks: ocultar las capas que no participan en cálculos, y luego realizar los cálculos primero a un subconjunto con el comando Calcular selección y luego a todos los elementos visibles con el comando Calcular visible.
●        Se necesita Braceworks: realizar los cálculos a todos los objetos de aparejo con el comando Calcular todos los objetos para determinar la factibilidad del sistema.
●        Hacer cambios al sistema según sea necesario.
●        Crear vistas esquemáticas a partir de objetos de aparejo.
●        Se necesita Braceworks: Crear un informe de los cálculos.
●        Se necesita Braceworks: Exportar informes si es necesario, compartiendo los datos (archivo PDF, DSTV o SCIA) con ingenieros estructurales, colegas o clientes.
