Realizar cálculos de verificación de sistemaUna comprobación de sistema prueba los sistemas en el dibujo para ver si tienen solución y para posibles errores, pero no calcula fuerzas y deformaciones. Una comprobación de sistema le permite saber si las estructuras en el dibujo pueden aprobar al realizar más cálculos con el centro FEA.
Etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo después de una comprobación de sistema, y rellenos de etiqueta de polea son coloreadas para reflejar sus estados. Dependiendo del nivel de error, los problemas deben ser arreglados para proceder con los cálculos. Algunas notificaciones se pueden referir a datos que son errores pero que son errores deliberados o intencionales permitidos por las selecciones realizadas en las preferencias Braceworks (se necesita Braceworks).
Comando |
Ruta de acceso |
Selección de comprobación de sistema |
Braceworks |
El comando Selección de comprobación de sistema está disponible en el software Vectorworks Spotlight, pero no está presente en el espacio de trabajo de Spotlight. Puede ser agregado al espacio de trabajo de Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
Para comprobar objetos seleccionados:
1. Seleccionar los objetos a comprobar. Solo los objetos seleccionados son considerados al realizar la comprobación.
2. Seleccione el comando.
El sistema realiza comprobaciones a los objetos seleccionados y se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Una etiqueta descriptiva, categorizada por color (información, advertencia o peligro), es insertada en el dibujo para cada objeto problema si la comprobación de sistema encuentra problemas con los objetos seleccionados. El problema es enumerado en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
3. Haga clic en Aceptar. Proceda con la comprobación de todos los objetos si ningún problema es encontrado y el sistema es considerado como con solución.
Comando |
Ruta de acceso |
Comprobación de sistema de todos los objetos |
Braceworks |
El comando Comprobación de sistema de todos los objetos está disponible para el software Vectorworks Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Puede ser agregado al espacio de trabajo de Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
Para comprobar todos los objetos:
1. Seleccione el comando.
El sistema realiza una comprobación de sistema los objetos Braceworks y se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo. Una etiqueta descriptiva, categorizada por color (información, advertencia o peligro), es insertada en el dibujo para cada objeto problema si la comprobación de sistema encuentra problemas con los objetos. El problema es enumerado en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
2. Haga clic en Aceptar. Proceda a Realizar cálculos (se necesita Braceworks) si ningún problema es encontrado y se considera que el sistema tiene solución.
