Comando |
Ruta de acceso |
Crear trazado de paseo a partir de vistas guardadas |
Modelo > Crear animación |
Un paseo animado puede ser creado conectando una serie de vistas guardadas. La cámara se mueve entre las vistas especificadas de manera secuencial. Este comando crea una trayectoria de animación de tipo volar con libertado (ver Tipos de objetos de trayectoria de animación).
Paseos animados también pueden ser creados a partir de un objeto de trazado existente. Ver Crear un paseo animado a partir de un objeto de trazado seleccionado.
Para crear una animación a partir de vistas guardadas:
1. Crear una vista guardada para cada vista de cámara sobre el trazado para la animación. Ver Crear vistas guardadas.
La Proyección del dibujo debe ser configurada a una vista de perspectiva para uso en una animación. Usar las herramientas Recorrer y/o Sobrevolar para cambiar vistas.
2. Seleccione el comando.
Se abre la caja de diálogo Crear trayectoria de paseo.
Haga
Una trayectoria de animación de tipo volar con libertad es creada en la capa de diseño activa. Fotogramas clave son automáticamente colocados en la esquina y el ápice de cada curva, y una forma triangular que indica la vista de cámara se presenta al comienzo del trazado. Ver Editar animaciones para transformar la trayectoria de animación, afinar las vistas de la cámara, y ajustar la velocidad sobre el trazado.
