Editar la velocidad de una cámara
De manera predeterminada, la cámara consume una cantidad de tiempo igual en cada fotograma clave en una trayectoria de animación para completar la Duración total. La velocidad puede ser ajustada para que la cámara se mueva a velocidades diferentes en diferentes partes del trazado.
La velocidad es ajustada por fotograma clave, y la velocidad de cada fotograma clave es configurada en relación a todos los otros fotogramas clave. Por lo tanto, una animación de 30 segundos con todos los fotogramas clave configurados al 100% resulta en la misma velocidad de cámara para cada fotograma clave. La cámara se demorará 30 segundos para recorrer el trazado, con un tiempo igual consumido en cada fotograma clave. Sin embargo, si algunos de los fotogramas clave son configurados a una velocidad más lenta o rápida, la cámara cambia su velocidad ahí en consecuencia y aun conserva la Duración general ajustando otras velocidades de fotogramas clave de manera relativa.
Para editar la velocidad de la cámara sobre una trayectoria de animación:
1.      Configurar la Duración al tiempo deseado si un ajuste es necesario.
Este parámetro está vinculado a la Duración en la caja de diálogo Crear película; cambiar este valor en cualquier lugar lo cambia en ambos lugares.
2.      Seleccionar un fotograma clave y cambiar la Velocidad en la paleta Información del objeto en relación a las velocidades de los otros fotogramas clave. La cámara se mueve más lenta cerca de fotogramas clave donde la velocidad es negativa, y más rápida cerca de fotogramas clave donde la velocidad es positiva, con números más grandes en cualquier dirección aumentando el efecto.
3.      Repetir para otros fotogramas clave individuales según sea necesario.
Mostrar fotogramas en la paleta Información del objeto no se refiere a fotogramas clave sino que a fotogramas de cámara en la animación/película. Al ser seleccionado, presenta marcas “hash” para cada fotograma de cámara en el trazado. Más fotogramas de la cámara alrededor de un fotograma clave indican que la cámara se mueve más lento en esa área. Menos fotogramas indican que la cámara se mueve más rápido sobre esa parte del trazado.
Editar animaciones
Propiedades de trayectoria de animación
