Cota de longitud de arco
●        Fundamentals, Architect: Cotas/notas
●        Landmark, Spotlight: Básica y Cotas/notas
La herramienta Cota de longitud de arco mide y acota la longitud de un arco en cualquier lugar a lo largo de su circunferencia. Se puede mostrar la cota con sus líneas testigo perpendiculares a una cuerda en el arco, o perpendiculares a una línea tangente al arco. También hay modos que permiten ocultar o mostrar una gráfica de un arco sobre la medida de la cota.
Esta herramienta funciona con arcos, polilíneas que incluyen segmentos de arco, objetos 3D basados en arco y paredes redondas. Esta herramienta siempre crea la cota en el mismo plano del arco que se está acotando.
Línea testigo perpendicular a cuerda
Acota el arco con líneas testigo que serían perpendiculares a una cuerda dibujada a través del arco.
Línea testigo perpendicular a tangente
Acota el arco con líneas testigo que serían perpendiculares a una línea dibujada a tangente al arco.
Indicador de arco visible
Muestra la gráfica de un arco sobre la medida de la cota.
Indicador de arco invisible
Usa la medida de la cota sin gráfica de arco.
Norma de acotación
Para cambiar la norma de acotación para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar una norma de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar normas de acotación personalizados).
Para crear la cota de la longitud de un arco:
1.      Haga clic en la herramienta y los modos aplicables, y luego seleccione un Norma de acotación.
2.      Haga clic para establecer el punto inicial de la medición.
3.      Haga clic para establecer el fin de la medición.
4.      Arrastre el cursor lejos del objeto.
Esto especifica cuán lejos se desplaza la línea de cota desde el objeto medido.
5.      Haga clic para ubicar la línea de cota.
Editar cotas
Asociar cotas
