La herramienta Cota lineal libre está en el conjunto de herramientas Cotas/notas (todos los espacios de trabajo) y en la paleta Básica (espacios de trabajo Spotlight y Landmark).
La herramienta Cota lineal libre puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal restringida que restringe las líneas de cota a los ejes Y y X del plano en el cual se creó la cota. Junto con la medición y cota de objetos, use esta herramienta para calcular la distancia entre dos o más puntos en el área de dibujo.
Modo |
Lineal libre |
Crea una línea de cota con una medición simple. |
Cadena libre |
Crea una cadena continua de líneas de cota. |
Línea de base libre |
Crea una serie de líneas de cota conectadas, que comienza por un punto de base inicial. |
Para el modo Cadena libre especifique si las cotas son creadas como un único objeto de cadena libre o como objetos de cota individuales; también activa el control de colisión, el cual automáticamente espacia los bloques de texto de tal manera que no se superpongan. |
Norma de acotación |
Para cambiar la norma de acotación para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar una norma de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar normas de acotación personalizados). |
El texto de la cota puede ser movido. Ver Editar cotas.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
