La herramienta Cota radial está en el conjunto de herramientas Cotas/notas (todos los espacios de trabajo) y en la paleta Básica (espacios de trabajo Spotlight y Landmark).
La herramienta Cota radial mide y marca cotas radiales o de diámetro en arcos y círculos. Esta herramienta no funciona con óvalos u objetos con esquinas redondeadas.
La herramienta Cota radial puede ubicar las líneas de cota y mediciones dentro o fuera del círculo/arco. Esta herramienta siempre crea la cota en el mismo plano con el arco o el círculo que se está acotando.
Modo |
Diámetro interno |
Mide y acota el diámetro de un círculo o arco colocando la cota dentro del objeto. |
Diámetro externo |
Mide y acota el diámetro de un círculo o arco colocando la cota fuera del objeto. |
Radial interior |
Mide y acota el radio de un círculo o arco colocando la cota dentro del objeto. |
Radial externo |
Mide y acota el radio de un círculo o arco colocando la cota fuera del objeto. |
Segmento portarrótulos a la izquierda |
Fija una medida exterior con el texto de cota a la izquierda del hombro de la guía de la cota. |
Segmento portarrótulos a la derecha |
Fija una medida exterior con el texto de cota a la derecha del hombro de la guía de la cota. |
Norma de acotación |
Para cambiar la norma de acotación para nuevas cotas creadas en el documento, seleccionar una norma de la lista; seleccionar Estándar personalizado para crear o manejar las cotas personalizadas (ver Usar normas de acotación personalizados). |
