El sistema de enfriamiento y sistema de distribución de enfriamiento son especificados en el panel Sistemas de enfriamiento.
Haga
Parámetro |
Incluir sistema de enfriamiento |
Incluye el sistema de enfriamiento en los cálculos energéticos. |
Sistema primario |
Cobertura |
Muestra el porcentaje del edificio que es enfriado por el sistema primario de enfriamiento dependiendo si hay un sistema secundario y cual es su porcentaje de cobertura. Si no hay un sistema secundario, el sistema primario cubre el 100%. |
Sistema |
Seleccionar una categoría de enfriamiento y luego un sistema de enfriamiento. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistemas. |
Tasa adicional de cambio de aire |
Cuando un sistema de ventilación centralizado adicional es instalado, seleccione esta opción para coincidir la demanda requerida y especifique la tasa de cambio de aire |
Humidificación/deshumidificación |
Cuando humidificación o deshumidificación son parte del sistema de enfriamiento, seleccione esta opción para seleccionar un sistema. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistemas. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario establezca un valor de cobertura que no sea 0 (cero) porcentaje. |
Cobertura |
Indica el porcentaje del edificio que es enfriado por sistema secundario. |
Sistema |
Seleccionar una categoría de enfriamiento secundaria y luego un sistema de enfriamiento. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir sistema de distribución de enfriamiento |
Incluye el sistema de distribución de enfriamiento en los cálculos energéticos; el sistema de enfriamiento ya debe estar incluido. |
Sistema |
Seleccione un sistema de distribución de enfriamiento. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática de la longitud de tubería basada en tipo y tamaño del edificio |
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de tuberías del sistema de distribución basado en la información del sistema. |
Longitud manual de tuberías |
Seleccione esta opción para introducir manualmente los valores de longitudes de las tuberías. |
Dependencias de parámetros del análisis energético
Designar objetos de dibujo como sistemas personalizados de Energos
