Crear la
habitación para un evento básicoComando |
Ruta de acceso |
Crear habitación |
Diseño de eventos |
El primer paso del diseño de evento básico normalmente es la creación de la habitación del evento. La habitación y la losa de piso son creadas automáticamente en base a una forma 2D simple de acuerdo a los parámetros especificados.
Para crear la habitación:
1. Cree un objeto 2D cerrado (por ejemplo, un rectángulo, una polilínea o un polígono) para representar la habitación. Las cotas del objeto deben coincidir con las cotas interiores de la habitación que se creará.
2. Con el objeto 2D seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear habitación. Especifique las propiedades y atributos de las paredes y de la losa de piso.
Haga
Los parámetros de paredes y de la losa pueden ser editados en la paleta Información del objeto; ver Editar paredes y Crear losas.
Las paredes y la losa cambian automáticamente para mantener la conexión cuando Mover paredes conectadas el modo Paredes conectadas de la herramienta Selección está habilitada.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
