Spot00040.pngIdentificar una fuente de video para el programa Vision
Al enviar un archivo Vectorworks al programa Vision, un objeto de pantalla de video (televisión, objeto de pantalla de video, pantalla combinada u objeto de pantalla LED) o una geometría de dibujo 3D (sólido, extruir, malla, barrido, piso, columna, faceta de cubierta, polígono 3D o locus 3D) puede ser identificada como una superficie de video para su uso en Vision. La fuente de video puede ser un archivo de video o una entrada de video que el programa Vision puede identificar y renderizar.
Para asociar información de video para su uso en Vision:
1.      Seleccione el objeto pantalla de video o geometría 3D.
2.      La siguiente acción depende de la selección.
●        Si un objeto pantalla de video es seleccionado haga clic en Editar imagen de pantalla o Editar imagen de armado en la paleta Información de objeto y luego haga clic en Seleccionar fuente de video Vision desde el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla.
●        Si geometría 3D es seleccionada, seleccione Spotlight > Visualización > Seleccionar fuente de video Vision.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar fuente de video Vision.
Cuando el archivo Vectorworks es enviado al programa Vision la fuente de video es identificada y se muestra en la pantalla o geometría.
Exportación de archivos a Vision
