Insertar
un objeto televisor Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta inserción de símbolo |
Televisor
Diseño de eventos |
El objeto televisor simula televisores de pantalla plana y TRC.
Para insertar un televisor:
1. Haga clic en la herramienta y los modos de inserción deseados.
2. Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
Parámetro |
Tipo de televisor |
Seleccionar el tipo de televisor: pantalla plana, TCR o TCR curvo. |
Aspecto de pantalla |
Seleccionar la proporción del aspecto de la pantalla: 4:3 (estándar) o 16:9 (pantalla ancha); las pantallas TRC curvadas no pueden tener una proporción de aspecto de 16:9. |
Carcasa |
Seleccione el modelo de televisor desde el la biblioteca; los modelos disponibles dependen del Tipo de televisor y el Aspecto de pantalla seleccionados. |
Tamaño |
Muestra el tamaño del televisor. |
Ancho (imagen) |
Muestra el ancho del área de imagen de pantalla. |
Altura (imagen) |
Muestra la altura del área de imagen de pantalla. |
Mostrar zona de cobertura (solo 2D) |
Indica el área de visión según el tamaño de pantalla; los observadores dentro del área deben poder ver la pantalla.
Referencia de zona |
Calcula el área de cobertura según la medida diagonal, altura o el ancho de pantalla. |
Horiz. máx. Ángulo/Máx. Vert. Ángulo |
Indica el ángulo de visión máximo horizontal y vertical de la pantalla en relación con la vista completamente de frente. |
Altura de visión |
Introduzca la altura del observador promedio al observar (sentado es lo más probable). |
Multiplicador cercano |
Especifica el multiplicador de la dimensión de referencia para determinar la extensión del área de cobertura cercana. |
Multiplicador lejano |
Especifica el multiplicador de la dimensión de referencia para determinar la extensión del área de cobertura lejana. |
Editar imagen de pantalla |
Abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla para seleccionar la imagen para la presentación de pantalla. |
Imagen de pantalla |
Muestra el nombre de la imagen de pantalla actual. |
Agregar soporte ajustable |
Agrega un soporte a la carcasa de la pantalla para los televisores de panel plano. |
Altura de soporte |
Especifica la medida de altura desde la base del soporte hacia la parte inferior de la carcasa de pantalla. |
Vatios |
Introduzca la potencia requerida para cálculos e informes de consumo de energía. |
Nota |
Agrega una nota que puede ser fijada en el dibujo con las Opciones de texto. |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para permitir la presentación y dar formato al texto de etiquetas. |
Posiciones de texto predeterminadas |
Restaura las etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas. |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las diferentes partes del televisor. Esto permite que las partes del televisor se establezcan como visibles, invisibles o queden atenuadas. Usar la clase estándar sugerida, seleccione una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de televisor> para colocar el elemento televisor en la misma clase que el televisor. ● Prefijo de clase: especifica un estándar de nombramiento de clase de raíz predeterminada opcional para todos las partes del televisor; haga clic en Usar clases estándar para que todos los nombres de clase de televisor comiencen con el prefijo y así ser clasificados juntos. ● Usar clases estándar: establece el nombre de clase para todos los elementos televisor a los nombres estándar sugeridos predeterminados usando el Prefijo de clase si lo hay. ● Elementos de televisor: especifica el estándar de nombre de clase para cada parte del televisor; los nombres de clase que se muestran aquí son aplicados a los elementos. |
Actualizar |
Actualiza el objeto cuando se han hecho cambios a los parámetros de la paleta Información del objeto. |
Punto de suspensión |
Seleccionar si usar un punto de suspensión superior, medio o inferior. |
Información de carga |
Un televisor es considerado una carga concentrada en cálculos Braceworks; si el punto de inserción es sobre un elemento estructural, es considerada como una carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
Incluye el televisor en cálculos Braceworks; anular la selección para que el televisor no participe en cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Video para objetos de pantalla de video. |
ID de carga |
Introducir una ID única para la carga para uso informativo en informes. |
Nombre de carga |
Identifica el objeto en cálculos de carga. |
Grosor total |
Introducir el peso total del objeto. |
Configurar la imagen en la pantalla de video
Cómo dar formato a etiquetas de objeto de pantalla de video
Asociar cargas con objetos de aparejo
