Objetos 3D pueden ser exportados en la vista unificada o capa activa al formato .c4d para su uso en CINEMA 4D. Una “escena” es creada dentro del proyecto CINEMA 4D; puede elegir organizar la escena exportada de la misma manera que el archivo Vectorworks es organizado, o clasificarlo por textura, clase, color de relleno o color de línea para facilitar el flujo de trabajo CINEMA 4D. También es posible elegir cuáles objetos exportar y cómo manejar definiciones e instancias de símbolo. Se mantienen los nombres de capa, nombres de objeto y tipos de objeto.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar CINEMA 4D (solo 3D) |
Archivo > Exportar |
Para exportar un archivo CINEMA 4D:
1. Seleccione el comando.
2. Se abre el cuadro diálogo Exportar opciones de CINEMA 4D; establecer los parámetros.
3. Especificar el nombre y el destino del archivo de exportación.
Comando |
Ruta de acceso |
Enviar a Cinema 4D (solo 3D) |
Archivo |
Si instaló CINEMA 4D, un comando adicional le permite enviar un archivo directamente a CINEMA 4D. Este comando le permite combinar cambios realizados de manera separada a archivos en Vectorworks y CINEMA 4D.
Para enviar un archivo a CINEMA 4D:
2. El explorador Seleccione la aplicación CINEMA 4D podría abrir la primera vez que se utilice este comando en una sesión. Seleccione la versión de CINEMA 4D que usará y haga clic en Abrir.
3. Para la versión 12, o posteriores, de CINEMA 4D esto exporta el archivo al formato .c4d (solo objetos 3D), inicia la aplicación CINEMA 4D y abre el archivo. Se abre el cuadro de diálogo Actualizar opciones de combinación durante la exportación. Especifique ya sea si crear un nuevo proyecto o fusionar en uno actual. Las opciones son establecidas de manera predeterminada para que la geometría del programa Vectorworks sea combinada, pero objetos material y cielo en CINEMA 4D no son afectados.
4. Se abre el cuadro de diálogo Exportar opciones de CINEMA 4D. Establezca los parámetros.
Seleccione el comando Guardar proyectos con activos en CINEMA 4D una vez que el archivo ha sido enviado a CINEMA 4D. Esto mantiene los activos de textura con el archivo .c4d y evita que sean desconectados en CINEMA 4D.
Al exportar para enviar archivos a CINEMA 4D, se puede especificar qué objetos incluir, la organización de escena y la resolución de exportación.
Haga
