Crear
un círculo máximoModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos de Crear líneas |
Círculo máximo
SIG |
Use la herramienta Círculo máximo para fijar un objeto de círculo máximo sobre el dibujo. A diferencia de una cota 2D que muestra la distancia lineal entre las coordenadas X e Y en 2D, un círculo máximo es un arco que muestra la distancia más corta entre dos puntos de la Tierra esférica. Use la herramienta Círculo máximo (en lugar de una herramienta de cota 2D) para medir las distancias en un dibujo con referencia geográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento para seleccionar un sistema de coordenadas si el documento aun no tiene referencia geográfica. Ver Especificar referencia geográfica de documento.
Para crear un círculo máximo:
1. Haga clic en la herramienta y el modo, y luego haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de círculo máximo.
Haga
2. Hacer clic en el dibujo en el punto inicial del círculo máximo y hacer clic de nuevo en el punto final para crear el objeto.
