DesignSeries00016.pngExportar proyectos IFC
Comando
Ruta de acceso
Exportar proyecto IFC
Archivo > Exportar
Los archivos de proyecto de Vectorworks pueden exportarse a formatos .ifc, .ifczip y .ifcxml.
Compatible con la exportación a versiones IFC 2x2, 2x3 o 4. La exportación de un proyecto a un archivo IFC se basa en especificar la geometría y los datos asociados necesarios para el uso del archivo exportado. Esta especificación se llama una Definición de vista de modelo (MVD por sus siglas en inglés), la cual es un subconjunto de toda la geometría y datos en modelo de edificio. MVDs han sido creados para grupos internacionales, nacionales, o locales para estandarizar el intercambio de información para diversos propósitos, tales como coordinación de diseño, detección de colisiones/conflictos, análisis estructural, y análisis de cantidad de elementos. Los MVDs pueden ser usados para automatizar la exportación, o definir manualmente un conjunto personalizado de geometría y datos para exportar.
Se puede exportar una pared con componentes como un entidad IFC única (IfcWall o IfcWallStandardCase), o la pared puede ser dividida en los componentes individuales (IfcBuildingElementPart) para fines de estimación. Si cualquier componente ha sido modificado para tener una altura diferente del resto de la pared, los componentes son exportados automáticamente como partes elementos del edificio.
Para exportar un archivo Vectorworks a IFC:
1.      Se recomienda lo siguiente antes de la exportación para mejores resultados:
●        En las Preferencias Vectorworks, establecer la Resolución de conversión 3D a “Baja” para reducir el tamaño del archivo.
●        Establecer la vista a Superior/Plano.
●        Acercar la vista a una esquina pequeña y simple del modelo.
2.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC.
3.      Especifique las opciones de exportación de proyecto generales, la información del sitio y los datos del autor para cada panel de la ficha Datos. Muchos de los campos son obligatorios para la especificación IFC; se asignan automáticamente a su equivalente IFC para la inclusión en la información del encabezado del archivo IFC.
4.      Haga clic en la ficha Asignación de capas para especificar cuáles capas exportar y el Nombre de planta para asignarlas al momento de la exportación. Si se especifica, incluye el modelo de sitio. Para un proyecto establecido inicialmente con plantas, la asignación se hace automáticamente para que las capas asignadas a las plantas del edificio se incluyan automáticamente en la lista Capas asignadas y se asignen a una planta con el nombre adecuado (se necesita Vectorworks Architect). La asignación también puede controlarse manualmente.
Especificar los datos del edificio asociado o del sitio para cada una de las capas asignadas.
5.      Guarde la configuración de exportación o exporte el proyecto.
●        Haga clic en Guardar configuración para guardar la configuración de parámetros en el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC sin exportar el proyecto. Los parámetros y opciones son guardados y el cuadro de diálogo Exportar IFC se cierra.
●        Haga clic en Exportar para exportar el proyecto.
Indique el nombre y la ubicación del archivo en el cuadro de diálogo Guardar como.
Interoperabilidad del formato IFC
Asignar datos de IFC a objetos
Importar archivos IFC
Configurar la estructura de edificio con plantas
