DesignSeries.pngArrastrar y soltar para importar
Además de los comandos para importar en el menú Archivo, se encuentra disponible un acceso directo para importar usando el método arrastrar y colocar para la mayoría de los formatos de archivo. Seleccione el archivo que desea importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
Importar usando el método arrastrar y colocar es compatible con los siguientes tipos de archivos:
●        3DS (.3ds)
●        PDF (.pdf)
●        DXF/DWG (.dxf, .dwg)
●        PICT (.pct, .pict)
●        DWF (.dwf .dwfx)
●        Nube de puntos (.las, .laz, .pts, .e57, .ply y .xyz)
●        EPSF (.eps)
●        Revit (.rvt o .rfa)
●        IFC (.ifc, .ifcxml, .ifczip)
●        Rhino (.3dm)
●        IGES (.igs .iges)
●        SAT (.sat)
●        Archivos de imagen (diferentes extensiones)
●        Shapefile (.shp)
●        Metarchivo (.emf, solo Windows)
●        SketchUp (.skp)
●        OBJ (.obj)
●        STEP (.stp .step)
●        Parasolid (.x_t)
●        STL (.stl)
Los objetos importados se centrarán en el punto de colocación, con excepción de los siguientes tipos de archivo: DXF/DWG, DWF, Revit, IFC, nube de puntos, Shapefile y SketchUp.
