Comando |
Ruta de acceso |
Importar OBJ (solo 3D) |
Archivo > Importar |
OBJ es un formato 3D normalmente usado para información de nube de puntos, como también para modelos de escena 3D. Archivos OBJ pueden estar opcionalmente acompañados por archivos de material (.mtl) y archivos de textura (.tga, .targa, .dds, .jpg, .png, etc.); la geometría importada con el archivo OBJ es independiente del archivo de material. Archivos de materiales pueden no ser importados si los archivos de textura de referencia requieren códecs que no están instalados. Archivos OBJ deben contener al menos un objeto de faceta cerrado para importarse exitosamente. Geometría 3D importa como objetos malla.
Para importar un OBJ:
Seleccione el comando y luego el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar opciones OBJ.
Haga
clic para mostrar/ocultar parámetros.
Geometría OBJ y componentes son importados según lo especificado. Un objeto malla es creado y automáticamente seleccionado.
Si la información 3D fue obtenida por escáners láser, la orientación de objeto después de ser importado podría ser diferente del original debido a las diferencias en los sistemas de coordenadas.
