Importar PDF
Comando
Ruta de acceso
Importar PDF
Archivo > Importar
El comando Importar PDF permite importar un archivo PDF dentro de un archivo Vectorworks, donde cada página PDF se convierte en un objeto de página PDF independiente que puede ser incorporado dentro del dibujo. Cree una referencia al archivo PDF original si el archivo original pudiera cambiar y usted quisiera mantener las páginas importadas actualizadas.
Para importar un archivo PDF:
1.      Seleccione el comando.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
2.      Seleccione el archivo PDF a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar PDF.
Cada página de archivo PDF se convierte en una página PDF independiente o en una página PDF de referencia en el archivo Vectorworks.
Es posible abrir un archivo PDF de referencia con la aplicación predeterminada asociada a este tipo de archivo. Para abrir un archivo PDF de referencia, use uno de los siguientes métodos:
●        Haga clic con el botón derecho del ratón en la página PDF de referencia en el área de dibujo y luego seleccione Abrir.
●        Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir.
●        Seleccione el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación, y luego seleccione Abrir desde el menú Navegación.
Editar objetos PDF importados
