Importar PICT
Comando
Ruta de acceso
●        Importar PICT
●        Importar PICT como mapa de bits
Archivo > Importar
Esta sección solo rige para usuarios de Mac.
Los archivos PICT se generaron por primera vez por MacDraw y otros programas de dibujos orientados a objetos. Cuando importe un archivo PICT con el comando Importar PICT, se pueden crear varios objetos de mapa de bits, que se pueden editar de manera individual más adelante. Cuando importa un archivo PICT con el comando Importar PICT como mapa de bits, la imagen se importa como un objeto de mapa de bits único. Las herramientas Recortar, Cortar e Inclinar no pueden usarse en un mapa de bits importado. Los objetos de mapas de bit con estos comandos tienen automáticamente compresión PNG aplicada.
Para importar un archivo PICT:
1.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo PICT.
2.      Seleccione el archivo a importar.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
