Comando |
Ruta de acceso |
Importar datos de instrumento |
Archivo > Importar |
El producto Vectorworks Spotlight proporciona la habilidad de importar datos de diseño de iluminación. El programa Vectorworks es compatible con Lightwright 5 y posteriores, e incluye funcionalidades adicionales para transferir datos automáticamente hacia y desde Lightwright.
Los datos de instrumento de un archivo externo se pueden importar a un archivo Vectorworks Spotlight. Se puede guardar la configuración de importación.
Para importar datos de instrumento:
1. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Importación de datos de instrumento.
2. Haga clic en Examinar para buscar el archivo que se importará.
El archivo importado debe incluir texto delimitado por tabulaciones, con información de instrumento en las filas e información de campos en las columnas.
3. Una vez seleccionado el archivo, seleccione Campo de identificación exclusiva de la lista de campos disponibles.
Este campo se usará como campo clave para hacer coincidir los datos importados con los datos en el trazado. Normalmente, deberá seleccionar UID (Identificación exclusiva) o EID (Identificación externa).
4. Después de que se haya seleccionado el Campo de identificación exclusiva, se mostrará la lista de campos de datos entrantes en la lista Datos entrantes a la izquierda y todos los campos de instrumento disponibles se mostrarán en la lista Campos de registro a la derecha.
5. Para asignar los datos entrantes a un campo de instrumento, seleccione un elemento de datos de la lista Datos entrantes y luego, seleccione el campo de registro de destino a la derecha. Haga clic en Vínculo para vincular los campos. El campo vinculado se moverá a la lista Campos de registro. (Para desvincular dos campos vinculados, seleccione el campo de la lista Campos de registro y luego, haga clic en Desvincular.)
6. Continúe asignando campos de manera individual hasta que se hayan realizado los vínculos deseados. Para ahorrar tiempo, haga clic en Vinculación automática; esta opción hace coincidir de manera automática los campos en función de la similitud en el nombre. Verifique que los vínculos se realizaron según lo deseado.
7. Para importar los datos sin guardar los vínculos, haga clic en Importar.
Guardar la información de asignación le permite omitir el proceso de asignación de campos individuales al importar archivos externos similares. Una vez que los campos se hayan asignado correctamente, guarde los vínculos de asignación haciendo clic en Guardar. Especifique el nombre del archivo de vínculos, que puede restaurarse después con el botón Cargar.
8. Durante la importación, el producto Vectorworks Spotlight intenta hacer coincidir todos los datos entrantes con el instrumento correspondiente. Sin embargo, si existen elementos que no se pueden hacer coincidir, se mostrarán como instrumentos huérfanos en la parte inferior izquierda del dibujo, fuera de los límites de la página.
La primera fila del archivo importado debe contener las etiquetas de campos. Sin embargo, si el archivo para importar contiene datos de instrumento en la primera fila, seleccione Importar primer registro.
Para cargar archivos de asignación guardados:
1. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo que se importará.
2. Haga clic en el botón Cargar y seleccione un archivo de asignación predefinido o un archivo de asignación guardado. Haga clic en Importar para abrir el archivo de asignación y asigne de manera automática los campos en función de los vínculos guardados.
Ver la documentación Lightwright para importar datos de instrumento desde Lightwright 4.
