Instrumentos
de agrupaciónHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Agrupación
Iluminación |
Los twofer agrupan dos o más instrumentos en un único circuito, dimmer, canal o bien dimmer y canal.
Los valores de parámetro en el campo de agrupación deben coincidir. De lo contrario, se usan los valores del primer instrumento seleccionado.
Para agrupar dos o más instrumentos:
1. Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias para establecer las propiedades de herramienta predeterminadas, si así lo desea.
2. Haga clic en el primero y, luego, en el segundo instrumento que se agrupará. Si se agruparán más de dos instrumentos, continúe haciendo clic en cada instrumento sucesivamente.
3. Haga clic para establecer la distancia de desplazamiento de la etiqueta twofer.
Confirmar que esto es aceptable en la caja de diálogo Notificación que se abre si los valores de campo de los instrumentos no coinciden.
Las propiedades de un two-fer son mostrados, y pueden ser editados, en la paleta Información del objeto.
Haga
