Spot00047.pngAnimación de escenas
Comando
Ruta de acceso
Animar escenas
Spotlight > Visualización
Crear una película de configuraciones de escena para obtener una vista previa de la transición entre escenas. Para crear la película, se usa el contenido de la ventana activa, exactamente como aparece en pantalla. Por lo tanto, las imágenes deben renderizarse antes de animar las escenas con el fin de obtener una vista previa del efecto de iluminación de manera precisa. Estas características no se pueden usar para renderizar de manera exacta todos los instrumentos de iluminación en el escenario para cada escena.
Para animar las escenas:
1.      Establezca los parámetros de la opción de rendering descritos en Requerimientos de proyección gobo.
2.      Guarde las escenas como se describe en Administrar escenas .
3.      Seleccione el comando.
4.      En el cuadro de diálogo Seleccionar ruta de acceso, seleccione una ubicación y un nombre de archivo para la película. Haga clic en Guardar para abrir el cuadro de diálogo Animar escenas.
5.      Introduzca los parámetros para la Escena inicial y la Escena final. Seleccione el nombre de la escena desde la lista; sus parámetros se muestran debajo de esta.
6.      Si lo desea, la escena se puede editar haciendo clic en el botón Editar escena. Cambiar el Nombre de escena, Número de escena, Tiempo de aumento y Tiempo de reducción. El Tiempo de aumento y el Tiempo de reducción usados para animar las escenas se obtienen a partir de la Escena final.
7.      Para crear la animación, introducir el tiempo Esperar por de escena en segundos tanto para la escenas inicial y la final.
8.      Editar las configuraciones de la película haciendo clic en el botón Configuración de Video. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de video.
9.      Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Animar escenas.
10.  Cuando la configuración de animación de escena esté completa, haga clic en Aceptar. La barra de progreso se muestra en la pantalla a medida que se crea la película en la ubicación especificada, en función de la configuración que se introdujo.
11.  Para ver la película, busque el archivo de película y haga doble clic para reproducirlo.
Administrar escenas
