Tutorial para Marionette: Crear un extruido simpleEste simple tutorial explica cómo comenzar con la fijación de nodos Marionette, como introducir valores de entrada y como conectar nodos. La secuencia de comandos Marionette es ejecutada para crear una columna extruida.
Para decidir qué nodos deben ser fijados para crear una columna extruida, piense como crearía una columna en un dibujo Vectorworks. Podría dibujar un círculo con un cierto radio y luego extruirlo. Por lo tanto, como mínimo, usted necesita un nodo para crear un círculo, un nodo para establecer el radio del círculo y un nodo para realizar una operación extruir.
Para fijar los nodos Marionette requeridos:
1. En vista superior/plano, haga clic en la herramienta Marionette desde la paleta Básica y haga clic en el modo Insertar.
2. Haga clic en Nodo actual en la barra de Herramientas. Desde el Selector de recursos, ubique la categoría Objects de objetos de nodo, y haga doble clic en el recurso nodo Circle para seleccionar ese nodo.
3. Haga clic en el dibujo para colocar el nodo.
4. Observando el nodo colocado se puede ver que tiene dos posibles entradas: un valor de radio y un valor de centro. Agregaremos un valor de radio. Con la herramienta Marionette aún seleccionada, busque la categoría Input desde el Selector de recursos del Nodo actual y haga doble clic para seleccionar el recurso nodo Integer.
5. Haga clic en el dibujo para fijar el nodo Integer.
6. Crearemos un círculo con un radio de 4. Con el nodo seleccionado, introducir un valor de 4 para Integer en la paleta Información del objeto. Introduzca radio de Círculo para Nombre. Esto le ayuda a identificar el propósito de esto nodo. Es una buena idea ponerle nombres a tales nodos para su fácil identificación, especialmente más adelante con secuencias de comandos complejas.
7. Con la herramienta Marionette aún seleccionada, busque la categoría Objects desde el Selector de recursos y haga doble clic para seleccionar el recurso nodo Extrude.
8. Haga clic en el dibujo para colocar el nodo Extrude.
Para conectar los nodos y crear el extruido con la secuencia de comandos:
1. Con la herramienta Selección, conectar la salida desde el nodo Integer a la entrada de radio Rad) del nodo Circle, y luego conectar la salida desde el nodo Circle a la entrada de perfil Obj) del nodo extruir.
2. Para ejecutar una secuencia de comandos Marionette, haga clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier nodo en la red y seleccione Ejecutar secuencia de comandos Marionette desde el menú de contexto. De manera alternativa, seleccione Ejecutar desde la paleta Información del objeto.
3. El objeto extruido es creado. Es seleccionado y guardado como un grupo, pero puede ser desagrupado para acceder el extruido.
¡Usted ha creado su primera secuencia de comandos Marionette!
