Alinear y distribuir líneas de referencia
Comando
Ruta de acceso
Alinear o distribuir líneas de referencia
Modificar > Alinear
Muchos objetos de Vectorworks incluyen etiquetas con líneas de referencia que apuntan a elementos específicos en un dibujo. Para los dibujos que posean varios de estos objetos, puede alinear las líneas de referencia para mejorar la legibilidad. El comando Alinear o distribuir líneas de referencia funciona en los siguientes objetos:
●        Llamadas
●        Etiquetas de datos
●        Referencias de elevación
●        Árboles existentes
●        Pavimentos
●        Área de paisaje
●        Líneas de referencia
●        Nodos Marionette
●        Plantas
●        Notas de revisión
●        Estacas
●        Marca/etiquetas (riego)
Para alinear líneas de referencia:
1.      Seleccione los objetos cuyas líneas de referencia desee alinear o distribuir.
2.      Seleccione el comando.
●        Si ninguno de los objetos seleccionados se puede procesar por el comando, se muestra un mensaje y se cancela el comando.
●        Si uno o más de los objetos seleccionados no se puede procesar, se muestra un mensaje diferente; puede continuar alineando los objetos restantes o cancelar el comando desde el cuadro de diálogo que se muestra a continuación.
La alineación horizontal es posible para objetos de llamada con múltiples líneas de referencia en el mismo costado del texto de llamada, pero los controles de alineación vertical son deshabilitados. El comando Alinear o Distribuir líneas de referencia no funciona para objetos de llamada con múltiples líneas de referencia en ambos costados del texto de llamada.
3.      Se abre el cuadro de diálogo Alinear o distribuir líneas de referencia.
4.      Seleccione las opciones de alineación deseadas.
5.      Si se seleccionó una de las opciones de alineación horizontales, haga clic y arrastre para dibujar una línea de referencia en la cual alinear los puntos de etiqueta o segmento portarrótulos seleccionados; la línea no debe ser horizontal. Haga clic nuevamente para completar la línea de referencia.
6.      Los objetos se alinean según se especificó.
Alinear y distribuir objetos en el plano de pantalla
Alinear y distribuir objetos en 3D
Alinear objetos a cuadrícula
