Editar grupos
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Editar grupo
Modificar
●        Ctrl+[ (Windows)
●        Cmd+[ (Mac)
Use el comando Editar grupo para editar objetos individuales en un grupo sin desagruparlos. Este comando también edita un grupo de objetos que se encuentra dentro de otro grupo. Cada vez que esté seleccionado el comando Editar Grupo, el programa se moverá a un nivel más adentro del grupo. Ver Modo edición de objeto para obtener más detalles.
Un punto de ajuste maestro puede ser creado al editar un grupo estableciendo la ubicación agregando un locus 2D y/o 3D donde el ajuste prioritario debería ocurrir, cuando Ajuste de objeto está habilitado. Seleccione Punto de ajuste maestro en la paleta Información del objeto del locus seleccionado. Seleccione Mostrar el punto de ajuste maestro fuera del cuadro de ajuste si el punto de ajuste maestro se encuentra en una ubicación poco clara y desea que siempre se vea cuando el cuadro de ajuste se encuentra sobre el grupo.
Volver a nivel superior
Comando
Ruta de acceso
Nivel superior
Modificar
Usar el comando Nivel superior al editar grupos anidados para volver al área de dibujo principal en un solo paso.
El programa sale automáticamente de todos los grupos que están editados y vuelve al área de dibujo principal.
