Agregar superficie
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Agregar superficie
●        Modificar
●        Menú de contexto
●        Ctrl+Shift+Alt+A (Windows)
●        Cmd+Shift+Opción+A (Mac)
El comando Agregar superficie crea un objeto único a partir de dos o más objetos coplanares, siempre y cuando lo siguiente es verdadero:
●        Los objetos no son símbolos.
●        Los objetos se tocan o se superponen uno al otro.
●        Los objetos no están agrupados o fijados.
Advierta que todos los polígonos abiertos se convertirán en polígonos cerrados.
Para agregar superficies:
1.      Seleccione los dos o más objetos que desee combinar.
El nuevo objeto generado tendrá los mismos atributos que el objeto que está más abajo en la superposición. Si el objeto que está más abajo es un primitivo 2D (tal como un rectángulo o círculo), el nuevo objeto tendrá sus atributos. Si el objeto que está más abajo es otro diferente de un primitivo 2D (tal como un piso o pilar), el nuevo objeto será del mismo tipo, con las mismas propiedades. Si fuera necesario, use el comando Enviar para organizar la forma en que los objetos están apilados y poder ordenarlos para lograr los atributos que correspondan.
2.      Seleccione Modificar > Agregar superficie.
Editar superficies de objetos 2D
