Comando |
Ruta de acceso |
Herramientas |
Las imágenes de mapa de bits y los recursos de imagen en un archivo Vectorworks se pueden comprimir con el método de compresión JPEG, para ahorrar espacio del archivo. La compresión JPEG permite reducir significativamente el tamaño de un archivo de imagen de mapa de bits, pero puede causar la pérdida de detalles finos para algunas imágenes.
Un archivo de mapa de bits, al ser seleccionado, muestra Mapa de bits como el tipo de objeto en la parte superior de la paleta Información del objeto. Al archivo mapa de bits ya se le pudo haber aplicado una compresión PNG en la importación; el comando Comprimir imágenes cambia el formato de compresión a JPEG.
El método de compresión JPEG solo puede ser aplicado a imágenes de mapa de bits seleccionadas o a todas las imágenes de mapa de bits en el archivo. Para la mejor reducción posible del tamaño de archivo, las imágenes que han sido importadas como recursos (mostradas como recursos de imagen en el Administrador de Recursos) también pueden ser comprimidas por el método de compresión JPEG.
Para comprimir imágenes de mapa de bits:
1. Seleccione los mapa de bits que desee comprimir.
2. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Comprimir imágenes.
3. Seleccione si Aplicar compresión JPEG a los objetos de mapa de bits seleccionados o Aplicar compresión JPEG a todo. Si se selecciona aplicar compresión a todo, seleccione si aplicar la compresión JPEG a todas las imágenes de mapa de bits en el dibujo, los recursos de imagen o ambos.
